Sagem DBox Linux Neutrino Image  Sat
Serverzeit: 01 1 2026  10:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Sagem Sagem Sat
BID = 44396
e_wgl
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Sagem Sat
Hallo, meine Sagem Box findet keine kanäle mehr,eines tages ging sie einfach nicht mehr.Durch aufspielen diversen Images lässt sich das nicht behäben.
mfg e_wgl
BID = 44409
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
meist lnbk ic auf der tunerplatine defekt
dann sind keine 14/18 volt vorhanden
habe ich vorrätig
BID = 44422
e_wgl
Hallo, leider kann ich die Spannung erst in 2 tagen nachmessen da die Dbox von meinen Bekanten ist.Er hat zu´mir gesagt das er unter Satfinder empfang hat aber keine Kanäle gefunden werden,werde mich später nochmal melden.
PS:Was soll soen IC kosten?
mfg e_wgl
BID = 44437
Satfan123
messen ob 14/18 volt und 22khz kommen dann sehen wir weiter
BID = 44570
e_wgl
Hallo, heut hab ich das ganze gemessen,ist überhaupt keine spannung da also muss es am IC liegen?Ich würd den auch gleich bei dir bestellen bestellen.Wo sitzt er eigentlich od. welche bezeichnung hat er?
mfg e_wgl
BID = 44587
Satfan123
sitzt auf der tunerplatine und hat die bezeichnung lnbk oder ein baugleicher
BID = 44597
e_wgl
Hallo,wie kann ich sicher davon ausgehen dass das IC kaputt ist?
mfg e-wgl
BID = 44620
Satfan123
indem man erfahrung bei der reparatur von unterhaltungselektronik hat und den fehler ausmisst
BID = 44668
e_wgl
ok, ich schätze du könntest die Dbox auch für mich reparieren oder?
mfg e_wgl
BID = 44709
Satfan123
klar kann ich das aber dieses jahr nicht mehr ...
BID = 44807
e_wgl
dieses Jahr nicht mehr ist klar erwarte ich auch nicht,aber nächstes Schick mir doch eine Mail mit allen nötigen daten und evntl. deine nummer (falls noch fragen bestehen)danke im Voraus.
mfg e_wgl
BID = 45115
e_wgl
Hast ne nachricht von mir
BID = 45169
Satfan123
und PM zurück
BID = 47207
Mr. Jever
Satfan123 hat am 23 Dez 2003 23:24 geschrieben :
Was bedeutet denn 14/18 Volt, heißt das ich 14 bis 18 Volt oder 14 oder 18 Volt messen muß?
Vielleicht kannst Du noch kurz schreiben, wie ich bzw. was ich messen muß.
Ich gehe mal davon aus, das ich hinten am RF-Eingang gegen Masse messen muß.
Kannst Du mir auch kurz schreiben, was der Chip LNBK bei Dir kostet?
Danke
P.S.: Gibt es eigentlich keine Suchfunktion in diesem Forum, ich finde den Suche button nicht?
BID = 47320
Satfan123
ein techniker weiss was gemeint ist
14 oder 18 volt je nach sender bzw. 22khz dazumoduliert
nur bei last messen nicht im leerlauf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188018893   Heute : 1563    Gestern : 5931    Online : 193        1.1.2026    10:54
